So, nachdem sich herausgestellt hatte, dass es sich bei meinem "defekten Anlasser" um lose Kabel an den Batteriepolen gehandelt hat und daraufhin die Polschuhe getauscht und die Kabel neu befestigt habe, jetzt nach 2 Wochen der nächste Ausfall: So wie´s aussieht, läuft während der Fahrt die Batterie leer...
Könnte das die Lichtmaschine sein?
p.S: Fehlercode 47 war auch dabei!
Vermutlich zur Aufgabe gezwungen
Re: Vermutlich zur Aufgabe gezwungen
Dann mußt du mal messen, ob die Lima Strom abgibt
Ist zwar in englisch aber arbeite die seite mal stur von oben nach unten durch.
http://minimopar.knizefamily.net/charging.html#charging
Dann siehste obs die lima oder der regler ist.
