Um an die Schraube der Spannrolle zu kommen, muss da außer der Lima noch etwas abgebaut werden?
Geht das von oben oder von unter besser?
Braucht es da besonderes Werkzeug für, oder komme ich mit Standardschlüssel weiter?
Eben, es gibt Spanner, die eben deshalb an der Rolle linksgewinde haben. Je nach Drehsinn des Spannerarms. Allerdings kann das bei Übernahmeteilen mal übersehen werden. Wenn das Spannmoment deutlich kleiner ist als das Anzugsmoment der Schraube, ist es auch weniger problematisch.pantau hat geschrieben:Nein, ganz normal , im Uhrzeigersinn fest und dagegen lose.
Sonst würde man ja beim Entspannen des Riemens die Schraube lockern.
