Bremsleitung
Flamboyant
Bremsleitung
Hallo Zusammen,
beim wechseln der flexsiblen Bremsschläuche ist´s passiert, ich habe die Verschraubung von der starren Bremsleitung abgedreht. Wollte diese bei meiner Werkstatt nachfertigen laßen, können oder wollen die aber nicht.
Meine Frage wäre, weiß jemand wo man die Leitung mit den zwei Verschraubungen nachfertigen laßen kann? Es ist die auf der Hinterachse angeschraubte Leitung zwischen den beiden flexsiblen Bremsschläuchen.
Beste Grüße!
Beste Grüße!
Re: Bremsleitung
Hmmm, so ähnlich hatte ich das auch schon. Hab mir dann die entsprechenden Gewindenippel und ein Bördelgerät gekauft und das ganze selber gefixt.
Flamboyant
Re: Bremsleitung
Danke Ratte,
eigentlich habe ich gehofft, daß es einen Betrieb gibt, wo die defekte Bremsleitung hingeschickt werden kann und eine neue nach dem Muster nachgefertigt wird. Vielleicht weiß noch jemand was dazu, wegen einer Leitung wollte ich nicht unbedingt ein Bördelgerät anschaffen.
Aber falls es nich anders geht, werde ich Dich bestimmt nocheinmal um weitere Informationen zur Selbstherstellung der Leitung bitten.
Vielen Dank
Vielen Dank
- Nonickatall
Re: Bremsleitung
Du wohnst falsch, sonst würde ich Dir das machen. Aber hinschicken hilft da nix, weil das Ende am Auto auch gebördelt werden muss. So ein Bördelgerät gibt es schon für 30 €. Und das Machen ist kein Zauberwerk. Bremsleitung gibt es als Meterware im KFZ Bedarf, die Endstücke einzeln
Nur Mal als Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/Bordelgerat-Bord ... xyQfJThFVf
Flamboyant
Re: Bremsleitung
Hallo Ralf,
da habe ich natürlich schlecht beschrieben, um welches Stück es sich da handelt. Vom Verteilerventil im Motorraum geht eine lange Leitung nach hinten zu einem flexsiblen Stück. Diese Leitung ist völlig in Ordnung. Dieser flexsible Bremsschlauch verbindet die lange Leitung mit dem auf der Hinterachse aufgeschrauben Stück, welches durch einen flexsiblen Schlauch mit dem Bremssattel verbunden ist.
Dieses ca. 35 cm lange Stück ist beschädigt und wird benötigt. Es ist komplett abgebaut, am Fahrzeug müßte nichts gemacht werden.
Den Link zu dem Bördelgerät habe ich angeschaut. Der Preis ist günstig. Da mein Mechaniker Betrieb die Leitung aber nicht machen konnte, nehme ich an, daß da iregendwelche speiellen US Teile verbaut sind ? Da brauch man doch bestimmt spezielle Leitungen und Verschraubungen ?
Mit freundlichen Grüßen
Re: Bremsleitung
Die Nippel sind US spezifisch
- Nonickatall
Re: Bremsleitung
Dann hat es der Nando bestimmt vorrätig. Schreib den doch mal an..Flamboyant hat geschrieben:Dieses ca. 35 cm lange Stück ist beschädigt und wird benötigt. Es ist komplett abgebaut, am Fahrzeug müßte nichts gemacht werden.
Re: Bremsleitung
Schon passiert
und vorrätig
- Nonickatall
Re: Bremsleitung
Sach ich doch...nando hat geschrieben:Schon passiertund vorrätig
