Radio geht aus wenn ich Licht einschalte
Volkira
Beitrag von Volkira »
Guten Tag,
seit ich das Auto lebaron Cabrio Modell 3.0 1990 in einer dubiosen Werkstatt hatte, geht das Radio aus, wenn ich das Abblendlicht einschalte. Früher war das nicht so. Die Werkstatt hatte überhaupt nicht den Auftrag, irgendwas am Radio oder am Licht zu machen. Vielleicht ist es auch nur Zufall. Hat jemand eine Idee?
Vorab vielen Dank.
Viele Grüße Volker
Gummikuhtreiber
Re: Radio geht aus wenn ich Licht einschalte
Beitrag von Gummikuhtreiber »
Moin, bei mir war es auch so. Der Neffe der Vorbesitzerin hatte auch ein anderes Radio eingebaut und dann die Plus-Leitung der Tachobeleuchtung als Masse genommen. Wenn das Licht aus war, kam die Masse über die Lampen, wenn aber das Licht angeschaltet wurde lag am Radio 2 x 12 V + an. (Trotzdem hat das Radio das überlebt) Vielleicht ist es bei Dir ja ähnlich.
LG und trotz der Einschränkungen Frohe Ostern.
89er 2,5i
Was würde denn in der Werkstatt repariert? Vielleicht lässt sich so der Fehler besser vermuten.
Die Masse des Radios geht ja normalerweise über ein kurzes Kabel an den Armaturenträger. Wenn die Verbindung ab oder korrodiert ist, kann es das sein was Gummikuhtreiber beschrieben hat, das dann die Masse über die Tachobeleuchtung läuft, aber eben nur solange solange das Licht aus ist.
