Mal ne doofe Frage...
Bei meinem neuen 3l Schalter ist im Motorraum diese Stellglied vom Tempomat Richtung Spritzwand bei den Gaszügen vorhanden. Aber ich habe gar keine Tasten am Lenkrad, bzw. an irgend einer anderen Stelle.
Kann es sein, das diese Dinger dort immer verbaut sind und lediglich die Schaltereinheit am Lenkrad fehlt?
Mit anderen Worten: Würde es reichen diese Schaltereinheit zu verbauen, da alle Leitungen schon vorhanden sind?
Der Anschluss vom Bordcomputer liegt ja in der Regel auch schon hinter dem Ablagefach. Vielleicht ist das beim Tempomat ähnlich.
Tempomat Bauteile
Tempomat Bauteile
Re: Tempomat Bauteile
Was meinst Du mit Stellglied? Die Unterdruckdose mit dem 2. Gaszug? Bild?
Beim Schalter brauchst ja auch noch was für die Kupplung…
Und wie das beim runden Cockpit alles ist…
Versuch macht kluch
Versuch macht kluch
