Motor Kaputt
Doddie
Re: Motor Kaputt
Beitrag von Doddie »
ich bin 32 Km von Kiel entfernt und kann den broblemlos privat am WE reparieren. Hab alle Motorteile hier. Brauche nur Zeit und kein Geld.
Re: Motor Kaputt
Ernst, er kommt nicht aus Kiel.
Von dort kommt nur das Auto
felix.0711
Re: Motor Kaputt
Beitrag von felix.0711 »
Doddie hat geschrieben:ich bin 32 Km von Kiel entfernt und kann den broblemlos privat am WE reparieren. Hab alle Motorteile hier. Brauche nur Zeit und kein Geld.
Das klingt sehr freundlich. Aber der Aufwand das Auto jetzt 800km hoch in Norden zu bringen ist mir ein wenig zu groß.
Aber Kann mir evtl jemand sagen ob das der richtige Motor ist.
Also ob ich diesen Motor einbauen lassen könnte ?!?
http://www.ebay.de/itm/Chrysler-Daytona ... 3335wt_916
Wenn ja denke ich ist das die beste Lösung
Re: Motor Kaputt
Nein, das ist nicht der richtige, der ist zu neu.
Vom EU-Daytona passt nix, evtl aber vom ES, oder GTS mit gleichem Bauj / Hubraum / Turbo
Umbau wär teoretisch möglich, solltest aber Steuergerät + Motorkabelbaum schon dazu haben, Eintragen ist wieder ne ganz andere Sache...
Franky
Re: Motor Kaputt
Beitrag von Franky »
Warum nimmst Du nicht den vom Klaus Wupperbaron), der kostet nur die Hälfte.
Hatte er Dir hier in diesem Thread angeboten.
Franky
Re: Motor Kaputt
Der Motor passt!
Turbo und Brücke musste von deinem alten nehmen :!:
Re: Motor Kaputt
Beitrag von Uli »
Ratte hat geschrieben:Wenn Zylinderkopfdichtung durch, ist 0 Kompression normal :!: :roll:
....sicher nicht!
Für O Kompression müssen mindestens ein Ventil pro Zylinder offen stehen oder alle Zylinder ein Loch haben.
Ich glaube nicht an " O Kompression".
U.
Re: Motor Kaputt
Es werden nicht alle 0 haben , aber eventuell einer :roll:
Re: Motor Kaputt
Ganz einfacher Defekt an einer Zylinderkopfdichtung:
Klar, Kompression war noch völlig gleichmäßig auf allen Töpfen... :ironie:
Die 2 anderen Stege sahen auch nicht mehr so frisch aus..., und das ganze bei 70tkm.
Mit den wenigen Informationen bisher eine Diagnose machen, geht nicht.
Und nur Kompression Messen und sonst nix, bringt auch nix.
Mindestens sollte der Zylinderkopfdeckel runter und das Timing gecheckt werden.
Was wenn ne blockierte Pumpe für Riemenriß oder Zahnausfall gesorgt hat, und/oder zwei Stege durchgebrannt sind...
Und bevor ich igendeine unbekannte Möhre von nem Schrotti reinhänge, die erst passend gemacht werden muß, mach ich erst mal ne rechte Diagnose, dann sieht man weiter.
Übrigens, der Motor vom Bild oben läuft heute noch, 10 Jahre nach dem Schaden, und besser denn je.
Re: Motor Kaputt
Habe schon eine abenteuerliche PN bekommen , es wurde mit ner Lampe unterm Auto löcher in allen 4 Zylindern gesehen :lol:
Na ja ich denke die haben da nicht echt lust auf das Auto :evil:
Deine aussage von unbekannten Motoren kann ich nicht ganz nachvollziehen , klar baue ich die lieber selber aus und weiss das sie laufen , aber trotzdem bleibt gebraucht eben gebraucht, muss man halt vor dem einbau selber neu abdichten und reinschauen :roll:
Nur ist der Preis bissel hoch von dem guten Stück :wink:
Na ja und aufmachen und reinschauen war ja mein erster vorschlag :wink:
Aber es sind 400km :roll:
Na mal schauen ,das weiteste waren bis jetzt 680km auf nen Hänger zu mir :)
Und der ist heute noch glücklich :wink:
Re: Motor Kaputt
omafits hat geschrieben:...es wurde mit ner Lampe unterm Auto löcher in allen 4 Zylindern gesehen
Klar, dann is wohl die Kurbelwelle mitsamt Kolben rausgefallen, das passt dann auch mit 0 Kompression zusammen... :roll:
CF
Re: Motor Kaputt
Beitrag von CF »
... zur Inspektion mit der Funzel wurden zuvor aber auch die 4 Kerzen rausgeschraubt .... 4 x Himmel gesehen ...
93er LeBaron LX (!) 3.0 Convertible, Schalter (!), auf D3 umgeschlüsselt (!) mit KLR, 220.000 km
05er Chrysler Crossfire Coupe
06er Chrysler Crossfire Roadster
Re: Motor Kaputt
Wer kann das schon sagen, aber ich dachte immer die Zylinder sind löcher :wink:
Denke mal die meinen die Zylinderwände :roll:
Aber die sehe ich kaum von unten, nur mit ner Lampe ohne schrauben :evil:
Oder die haben X-Ray Augen wie Supermann :shock:
Re: Motor Kaputt
Beitrag von Uli »
Ratte hat geschrieben:Ganz einfacher Defekt an einer Zylinderkopfdichtung:
.....selbst die beiden rechten Zylinder hatten bei einer Kompressionsmessung noch irgendwas zwischen 1 und x bar ( so der Motor ungefähr mit Starterdrehzahl gelaufen ist).
Das verdrängte Volume kann nicht schnell genug die wenigen Quadratmillimeter Fläche des Defekts entweichen und baut in der Zeit, bis es das getan hat, einen gewissen Druck auf.
Hier war die Rede von 4 x null......, wenn ich mal erinnern darf. :lol:
Re: Motor Kaputt
Was bedeuten würde das alle 4 Kolben durch sind, oder alle Kolbenringe, oder die Ventiele, aber glauben kann ich das so alles nicht, ausser er war mit 190kmh und overbost unterwegs :!: :?:
