Fensterhebermotor hinten zerlegen
Meikel
Beitrag von Meikel »
Hello again...
habe gestern meinen offensichtlich doch defekten FH-Motor hinten ausgebaut. Hab zuerst gedacht nur der nicht angeschlossene Stecker wäre die Ursache, aber nach Ausbau und Test ging der Motor tatsächlich nicht. Strom am Kabel habe ich nicht geprüft aber wenn man den Motor alleine anschließt und den Schalter vorne betätigt dann macht der Motor zwar leicht klick bei Auf und Abschaltung, sonst tut sich aber nix. Nun habe ich gelesen dass die Profis hier diesen Motor zerlegen.
Frage: wie geht das genau? Es kommt mir so vor als ob die abschließende Plastikplatte wo die Spindel rauskommt, durch die Pinne die oben rausgucken mit Lötbatzen "verriegelt" wäre. Ist der Stecker auch mit der Platte verbunden? Mir scheint da ist eine Metallbrücke dazwischen oder drübergelegt?
Vielen Dank für Tips oder Fotos!
Meikel
88er 2.2l Turbo1 Cabrio automatic
Meikel
Re: Fensterhebermotor hinten zerlegen
Hallo Zusammen,
hat von Euch noch nie einer den Fensterheber-Motor hinten auseinandergenommen? Dann werde ich wohl einen Neuen oder einen Gebrauchten kaufen müssen...
Hat einer von Euch so einen im Angebot?
Gemach, gemach, man muß die Schätze ja erst finden…
hier ein zerlegter Motor
Teilenummern von Bosch
Meikel
Hallo!
Cool, vielen Dank! Soweit hatte ich das aber auch fast schon recherchiert. Wenn ich jetzt noch erfahre wie ich die "Kupferkeule"/Anker? aus dem Metallgehäuse herausbekomme, dann bin ich beinahe glücklich... muß doch eigentlich kein Neues kaufen und Bosch noch 100 Euro zukommen lassen wenn man das Ding wieder zum Laufen bekommen kann, oder?!
So wie ich das sehe könnte die nächste Frage in Richtung Kohlen gehen. Wo bekomme ich evtl. Ersatz her? Nicht das mein schönes Auto noch zum Fass wird :wink:
Dankee!
Der Anker steckt gehäuseseitig in einem Lager. Soweit ich mich erinnern kann, konnte man den mit etwas Kraft aus dem Lager, also dem Gehäuse herausziehen. Du musst natürlich zuvor die Vorrichtung für die Kohlebürsten entfernt haben. Du kannst das Kunststoffelement durch leichtes herausklopfen entfernen.
Omi2
Beitrag von Omi2 »
Am Anker ist eine Kugel, dir sitzt in einem Käfig, der Käfig geht gerne kaputt beim zerlegen oder ist eh schon weg und vom rost zerfressen. Ich habe das dann sauber gemacht und kaltmetal unten rein, die Kugel mit Trennmittel und schnell zusammengebaut , so hat der Anker dann wieder seine Führung, ohne den Käfig wird der Heber laut und die Welle läuft nicht rund .
