Seltsames Türproblem (E-Spannung ?)
Dark Baron
Beitrag von Dark Baron »
ich habe 2 Probleme, welche irgendwie wohl mit der Elektrik
zu tun haben.
1) Wenn ich die Fahrertür mittels der elektrischen Verriegelung schließe, kann ich diese anschließend nicht mehr von Aussen mit dem Schlüssel öffnen. (Der Knopf geht nur bis zur Hälfte raus)
Sperre ich hingegen mit dem Schlüssel ab, gibt es keine Probleme.
2) Scheinwerferklappen
Wenn ich das Licht mit laufenden Motor ausschalte, schließen die Klappen wie sie sollen. Bei nur Zuündung oder automasche Schießung bleiben sie dann bei 75% hängen.
Habt ihr ähnliche Probleme, oder irgendwelche Ideen wie man das in den Griff bekommt?
Liebe Grüße
Dark Baron
1991 GTC 3.0 V6 (Geschichte)
2003 Sebring LX Convertible
Andresel
Beitrag von Andresel »
Ich kann was zu den Klappen sagen, das macht meiner auch und das machen viele. meistens hat man den Griff Licht aus Motor aus dann bleiben die Dinger immer hängen. Wenns kalt ist, ist es öfter als man denkt.
Wenn du aber die "Ami GoHome" Abschaltung wählst, dann gehen sie auch bei abgestelltem Motor zu.
Hoffe ich konnte da helfen.
Gruß Andreas
Dark Baron
Wie funktioniert den die "Ami Go Home" Abschaltung?
Erst Zündung aus, dann Licht aus.
Die vorderen Lampen bleiben dann an.
Und nach ca. 2 Minuten wenn der Ami das Home erreicht hat
geht das Licht aus und die Klappen zu ;-)
Dark Baron
Hatte mir schon gedacht das dieses gemeint war, aber die Bezeichnung gefällt mir. Aber das mit den Scheinwerfern ist das kleinere Übel. Das größere ist die Tür. Mir ist einfach nicht klar was da im Argen ist und warum.
LG Dark Baron
andre
Beitrag von andre »
Hi, das könnte daran liegen, dass die Mechanik zu schwergängig ist.
Versuche mal die Verkleidung abzubauen und die Verriegelungsmechanik mit Gestänge und Umlenker zu säubern und zu schmieren. Seitdem geht es bei Meinem auch wieder.
Ciao
Andre
Beitrag von Uli »
..... es gibt Leute, die glauben, dass die "coming home" Funktion " ami go home " Funktion heisst ?
Spässle, oder ?
