GetreibeÖlkühler nur Durchlauferhitzer?
Torque
Beitrag von Torque »
Hallo!
Ich frage mich was es eigentlich bringt das Chrysler den Getriebeölkühler
in den Wasserkühler integriert hat ..
Bei warmen Motor ist die Temperatur vorne ca 90-100C ..
Wenn es dem Getriebe nun zu warm wird gibt es kaum einen Temperaturunterschied zum runterkühlen ..
Wäre es nicht besser gewesen einen Ölkühler einzubauen der der Umgebungsluft ausgesetzt ist?
Mein letzter Ford Mustang (2008) hatte übrigens das selbe Schema verbaut ...
Scheint eine amerikanische Bauweise zu sein, oder?
Grüße,
Re: GetreibeÖlkühler nur Durchlauferhitzer?
Torque hat geschrieben:
Das scheint so, deshalb vermutlich auch nicht wirklich haltbar.
Hajo
Beitrag von Hajo »
So verbauen fast alle Hersteller .
1. Soll ja durch fahrtwind gekühlt werden.
2. Wenn den doch mal etwas heißer geworden, soll der Lüfter das schön kühlen.
Beste alternative ist schon wie gesagt ein seperater Kühler oder Zusatzkühler (aber bitte auch mit Lüfter) der wie beim Mercedes AMG vorne rechts im Kotflügel sitzt.
Teil kann beim freundlichen Mercedes Händler oder bei Amg in Alfalterbach zum Spottpreis von ungefähr 1100.-€ erworben werden (für einen Kühler der größe 30cmx30cm mit gebbläse) doch ein schnäppchen.
hajo
Torque
danke für die Antworten zum Thema ..
Also ich glaube es reicht ein Kühler ohne Lüfter.
Ich werde eh demnächst meinen Wasserkühler und den Klimakondensator tauschen müssen, und dann kann ich auch gleich mal nach einem Platz für den Getriebeölkühler schauen.
Grüße,
Beitrag von Uli »
Torque hat geschrieben: Wäre es nicht besser gewesen einen Ölkühler einzubauen der der Umgebungsluft ausgesetzt ist?
....nein, wäre es nicht.
Das Getriebe braucht Öl mit relativ konstanter Viskosität. Wenn da nur ein Luftkühler ohne Thermostat vorhanden wäre, würde die Kühlleistung ( und damit die Viskosität)im Winter bei Autobahn ganz erheblich anders sein als Landstrasse im Sommer.
Der Wasserkühler des Motors wird relativ konstant gehalten, das ist dann viel besser für die Getriebe Kühlung.
Der Getriebeölkühler im Wasserkreislauf ist aber zu klein für Stop&Go, Bergstrecken und Autobahn. Da kann das Getriebe heiß werden. Ein externer, großer Kühler ist sicher auch nicht optimal, aber zu kalt macht IMHO nichts kaputt. Habe bei mir einen Zusatzölkühler drin, lasse das Öl aber auch durch den Wasser/Öl-Kühler laufen. Ideal wäre noch ein Thermostat, welches erst bei 80 Grad den großen Kühler zuschaltet. Da würde das Öl zügig warm werden aber nicht überhitzen. Sollte bei mir eigentlich schon vor dem Winter eingebaut sein. Hat nicht geklappt und so friert sich mein Getriebe nun den Ars** ab :-D
Hajo
Beitrag von Hajo »
Im gegensatz zum Kühlwasserkreislauf befindet sich in den Ölkreislauf kein Thermosstat (sog. Zwangskühlung). Deswegen ist dieser mit in den Kühler eingebaut da man sich den Thermoschalter des Kühlwasser zu nutze macht (wenn wasser zu heiß ,dann wohl auch das Öl ).Folgedessen wird das öl mit über das gebläse gekühlt.)
Wird nur ein seperater Ölkühler verwendet ,so ist ein Gebläse mit Temperaturfühler dafür zwingend erforderlich,wegen z.b. Stadtverkehr im Sommer,Stau ,da das Öl nicht mehr über das Kühlwassergebäse zwangsgekühlt wird.
Beim zusätzlichen Getriebeölkühler ,der empfehlenswert für zügiges Fahren auf der Autobahn ist, wird eine zusätzliche Fahrtwindkühlung erzeugt,da der Wasserlüfter auf der Autobahn bei Fahrbetrieb nicht anspringt .
Hajo
Der Zusatzkühler sitzt normalerweise ja vor dem Wasserkühler. Somit wird er auch in den Luftstrom des Ventilators für den Wasserkühler eingebunden.
Wenn man ihn anderswo befestig muss IMHO zwingend auch ein Temperaturfühler und Zusatzlüfter dazu kommen.
Torque
Hajo hat geschrieben: Wird nur ein seperater Ölkühler verwendet ,so ist ein Gebläse mit Temperaturfühler dafür zwingend erforderlich,wegen z.b. Stadtverkehr im Sommer,Stau ,da das Öl nicht mehr über das Kühlwassergebäse zwangsgekühlt wird.
Hajo
Hmmm ... das aber ja wohl nur wenn man(n) den Ölkühler nicht mehr durch den Wasserkühler mitlaufen lässt, oder?
Also ich wollte den Wasserkühler weiter wärmen oder kühlen lassen.
Ob ein Thermostat erforderlich ist, kann ich nicht beurteilen.
Für Motoröl wird die optimal Temperatur mit 80C angegeben.
Ist das bei dem Getriebeöl auch so?
Sitzt im Getriebe eigentlich eine Ölpumpe?
Wie schaut so ein Thermostat eigentlich aus?
Und blockt der den Durchfluss einfach, oder ist dann ein ByPass eingeschaltet?
Fragen, Fragen ...
Und wann wird es endlich mal wieder warm da draußen?
Ich kann kaum was an den Baron machen ... ist ja furchtbar!
Hajo
Beitrag von Hajo »
Genau,einen Thermostaten für das Öl gibt es nicht .Das Öl wird dauernd durch den Kühler gepumpt( so wie org. auch).Der Thermoshalter ermittelt nur die Öltemp. und schaltet den Lüfter an /aus.
Hajo
Thermostate gibt es im Zubehör. z.B. Bei Racimex.
Die Öltemperatur für das Getriebe kann IMHO auch 80 Grad vertragen. Die Thermostate haben 4 Schlauchanschlüsse. Bis ca. 75° läuft das Öl direkt zurück zum Geriebe. Darüber öffnet das Thermostat den großen Kreislauf. Ich habe vor das Öl vom Getriebe zum Wasser-Öl-Kühlerlaufen zu lassen. Von da aus dann über das Thermostatventiel je nach Temperatur entweder direkt zurück ins Getriebe oder halt über den Zusatzkühler zum Getriebe. So sollte das Getriebe schnell auf Temperatur kommen ohne zu heiß zu werden.
Hajo
Beitrag von Hajo »
Hi Arnd
Das es diese Thermostate im zubehör gibt ist klar genauso wie die Abzweiger und umleiter.Die version die ich geschildert habe ist die von den Fzg.Herstellern verwendete,egal ob ohne oder mit zusatzkühler.Da sind die varianten echt Lustig anzuschauen.
Was schließen wir daraus?
Der Markt gibt soviel Bastelkram her,so das sich jeder das bauen kann was er gerne möchte (wie wäre es den mal mit einen im Kühlsystem integrierten Eierkocher?).Scherz beiseite auch hier wieder eine never ending story....
Hajo
P.S.: Hier schneit es gerade und wird so richtig schöner schweineglatter schneematsch.
bierdruck
Beitrag von bierdruck »
ca. Laufleistung bei einer Getriebeöltemperatur von ° für Getriebe A 604
Bis 80° - 160000 Km und mehr.
Bis 90° - 130000 Km und mehr.
Bis 105° - 80000 Km wenig mehr.
Bis 115° - 40000 Km kaum mehr.
Bis 125° - 25000 Km kaum mehr.
Bis 145° - 6500 Km Maximal, eher weniger.
Bis 155° -max.3.000 Km -bis sofortiger Schaden.
Hajo hat geschrieben:Hi Arnd
Uns ja, aber ob das der Allgemeinheit klar ist?
Wenn ich die Temperaturen von bierdruck so sehe ist die Lösung mit dem ab ca. 75° öffnenden Thermostat doch ideal. Vor allem wenn man auch im Winter fährt. Im Sommer kann der Kühler sehr wahrscheinlich problemlos offen sein. Zur Zeit habe ich aber das Gefühl, dass das Öl gar nicht warm wird. Sicher auch nicht so gut, da es so ja IMHO dicker ist und nicht richtig funktionieren kann.
Torque
bierdruck hat geschrieben:ca. Laufleistung bei einer Getriebeöltemperatur von ° für Getriebe A 604
Hi!
Woher stammt diese Tabelle, ist das frei geschätzt?
oder beruht das auf ermittelten Daten?
