Kleines Fenter einstellen
mc-iceman
Beitrag von mc-iceman »
Hallo, ich schon wieder :oops:
Nun ja, am meinem Baron ist noch einiges zu machen. :wink: Also ich muss das Linke kleine Fenster einwenig nach vorne verstellen, zur Tür! Nur bin ich mir jetzt nicht sicher welche Schäuben ich dazu Lössen muss?
Wäre froh wen mir das jemand sagen kann wie wo was ich da machen muss!?
Danke schon mahl für Eure Hilfe.
Grüsse Fredi
"Ach ja es geht um den Baron 89" :roll:
Das wird eklig. Das Fenstermodul ist mit drei Schrauben festgemacht, die unter der Verkleidung sind. Da mußt Du unter Umständen zuerst die Rückbank ausbauen, da hängt diese Seitenverkleidung mit dran. (Ist bei mir so, war später anders.) Vorsicht, diese langen schmalen Plastikteile, die zum Einstieg runtergehen, zerbrechen leicht.
Ich vermute, daß man dann das Fenster in Fahrtrichtung ausrichten kann.
mc-iceman
Och mano, naja für den Ausbau hab ich eine Anleitung (könnt ich ja mahl upen) aber das ist so eine Wochenende Arbeit und muss erst mahl warten :cry:
Also wen ich das jetzt richtig verstanden habe muss ich die drei schrauben Lössen und das Fenster dann in die richtige Position bringen, dann wieder fixieren und alles zusammen bauen. Okay das sollte mit Marker und Maßstab kein Problem sein. :wink:
Danke dir Hoggi für dein tipp
wenn man das hintere Fenster ganz nach unten fährt, kommt man auch an die Schrauben ohne alles auszubauen, es ist aber ratsam das mit zwei Personen zu machen und aufpassen das keine der Schrauben runterfällt.
Falls wieder gegeargumente aufkommen ich habe es selber so mit meinem Sohn gemacht.
Ede1
Beitrag von Ede1 »
wie glennmore geschreiben hat, so hab ichs auch gemacht.
mc-iceman
Das klingt doch ganz gut, aus welchem Grund genau empfiehlst du das mit Zwei Personen zu machen?? und die schrauben muss man nur Lössen oder??
Mahl schauen ob ich am Samstag dazukomme das zumachen und wen was schief läuft na dann muss ich dann halt doch alles zerlegen,. ;)
**Hab die Anleitung für den Ausbau der Rückbank und Fensterheber mal im Know How hochgeladen!!
richtig man muss die Schrauben nur loesen, aber wenn man das Fenster nach vorne drückt um es zu justieren, ist es besser mit zwei Personen, da die wenigsten drei Hände haben um das Fenster fest zuhalten und gleichzeitig die drei Schrauben wieder anzuziehen.
Ausser Burli, aber der hat drei Urli.
mc-iceman
Klar, das hab ich nicht berücksichtigt. Nun gut, dann muss ich noch Zwei Hände suchen die zeit haben. :roll:
Danke für deine Tipps
andre
Beitrag von andre »
Außerdem hört sonst keiner die Flüche des Schraubers ;-)
Ach ja ich hatte einen Holzstab mit Magnet am Ende gebastelt. So bekommt man die verlorenen Muttern wieder.
Viel Glück
Andre
Holzstab mit Magnet ist gut, man sollte nicht die Tücken des freien falls der Muttern unterschätzen, und mit den Händen keine Chance weil führungsschiene und Kabel und alles andere im Weg ist.
Viel Spass beim Justieren !!!
jexner
Beitrag von jexner »
Ach ja, und wenn Schraube weg und die Nuss auch noch hinterher fällt, dann machst Du mal in 90 Min. ne kleine Reise in das Innere Deines Barons. Beim 2. Mal gehts dann schneller und beim 3. Mal machst richtig Spass ;-)
mc-iceman
Ihr macht mir ja so richtig Mut :lol: na das wird schon klappen, ich schau mir das heute mahl an damit ich mich geistig darauf vorbereiten kann :lol:
seit wann braucht man für drei Muttern Geist, bei drei Muttis hätte ich das ja verstanden wegen der Koordinierung, sonst gibst einen flotten 4 rer
Re: Kleines Fenter einstellen
Welche Schrauben sind das denn?
Die zwei die man von oben vorne und hinten sieht, die horizontal stehen (als von oben zu erreichen sind) wenn das Fenster geöffnet ist und die horizontale ganz unten an die man mit mindestens zwei Verlängerungen muss?
Oder welche?
SchwarzerAutomatik
Also vom Fenster her würden mir nur die 3 einfallen...
Und aus Erfahrung weiß ich auch, dass es äußerst mühselig ist, das Fenster in geschlossenem Zustand auszubauen. :lol:
Aber mal 'ne andere Frage, lässt sich das Fenster wirklich auch seitlich verschieben? Ich war der Meinung, es wären nur Langlöcher für innen/außen vorhanden, also wie lässt sich vorne/hinten einstellen?
