Schlüssel im Leerlauf abziehen
k_m_333
Beitrag von k_m_333 »
Hallo!
Habe da mal eine recht blöde Frage. Wie bekomme ich den Schlüssel im Leerlauf aus dem Zündschloss, oder wie lege ich mit abgezogenen Schlüssel den Leerlauf ein?
Kann den Schlüssel nur in der Parkposition abziehen. Alle Anderen blockiert den Schlüssel. Hineindrücken vom Schloss etc. nutzen nichts. In der Bedienungsanleitung finde ich auch nichts.
Schönen Gruss
Kurt
Re: Schlüssel im Leerlauf abziehen
geht nur in Parkstellung, das ist aus Sicherheitsgründen so gemacht worden, wenn du also an der Mittelkonsole arbeiten willst, Schlüssel rein drehen N oder andere Stellung und fertig.
Wenn du den Wagen bewegen willst ohne den Motor zu starten siehe oben .
Muffin von der Alb
Beitrag von Muffin von der Alb »
Oder Du hast so was besonders wie meine Diva... :-))
Ich kann den Schlüssel abziehen, selbst wenn der Motor läuft...
Sorry, OT, aber das habe ich noch bei keinem anderen Wagen erlebt.
Ansonsten kenne ich von Automatik-Wagen das nur so, daß man nur bei "P" den Schlüssel ziehen kann.
Muffin
3.0 L/V6, Baujahr 1991 dunkelgrau-anthrazit mit Leder, US-Ausführung
Jojo
Beitrag von Jojo »
Muffin von der Alb hat geschrieben:Oder Du hast so was besonders wie meine Diva... :-))
Wie bei mir - ich brauch auch zum Starten keinen Schlüssel - einzig zum Lenkradschloss entriegeln ist er nötig
k_m_333
Hallo!
Hatte bisher nur Automatikautos wo der Wahlhebel nachdem der Schlüssel abgezogen ist auch in die L-Position gebracht werden kann.
Bei deutschen Autos BMW usw. kann der Schlüssel auch bei L (oder allen andren) abgezogen werden.
Bei japanischen kann nach abgezogenen Schlüssel der Wahlhebel von P mittels eines Ulock-Knopfes nach L bewegt werden.
Auf vielen Parkplätzen, speziell grosse Städte oder ausserhalb Europas, müssen die Autos mit L geparkt werden, damit sie herumgeschoben werden können (Doppelreihig parken).
Deshalb dachte ich sollte doch beim Baron auch irgenwie gehen ??
Kurt
ich habe schon mehrere Barone gefahren und auch einige andere Autos aber immer mit Automatikgetriebe ( Jaguar, Mercedes und Excalibur ), aber bei keinem meiner Wagen konnte man den Schlüssel abziehen wenn der Wählhebel nicht auf " P " stand. Vielleicht ist an eueren Wagen ja was kaputt was die Sperre ausschaltet, die Unlook Hebel gibt es meines Wissens nur in K - Bodys also mein 3.0 ltr V6 hat keinen ( normales Zündschloss ).
Ich kann auch nicht sagen ob das mit dem Zündschloss und der Wählhebeleinheit mechanich oder elektronisch geregelt ist, aber eins weiss ich sicher es ist nicht normal, das man den Schlüssel so wir ihr es beschreibt aus dem Zündschloss ziehen kann.
Sammy
Beitrag von Sammy »
zumindest bei meinen Chryslern, Voyager und Baron, ist es so, Schluessel geht nur auf P ab...
meine beiden 89er J-Bodys haben allerdings diesen Unlock-Hebel, etwas nervig aber was solls... 8)
smiksch
Beitrag von smiksch »
Jojo hat geschrieben:
und bei mir ist es auch sehr lustig:
ich kann den Schlüssel in jeder Position der Automatik abziehen, nur nicht wenn ich das Lenkradschloss aktivieren will, dann steckt der Schlüssel fest, auch wenn die Automatik auf P steht.
bei meinem 89er war der UNLOOK Knopf nur dazu da um den Schlüssel aus dem Schloss zu kriegen wenn der Motor ausgemacht wurde und nicht um ihn aus dem Zündschloss heraus zuziehen wenn noch der Wählhebel auf N oder D stand oder der Motor läuft.
