ich habe folgendes Problem:
An manchen Tagen schwabbt eine Ladung Wasser(Regenwasser vermutlich) in den Beifahrerfussraum.Allerdings nur in den Kurven.
Konnte hier ein Ablauf verstopft sein, wenn ja wie bekomm ich den wieder frei oder was meint ihr???
MfG
SaschaMa
Wasser im Beifahrerfussraum bei Kurvenfahrt
Re: Wasser im Beifahrerfussraum bei Kurvenfahrt
mit einem langen Schweissdraht von oben hinter der Rücksitzlehne durch die Ablassöffnung bis nach unten den Dreck rausdrücken und dann wasser reinkippen um zu sehen ob der Kanal offen ist, nach Möglichkeit an beiden seiten ( L + R ), viel Spass.
Wenn das Wasser den Beifahrer auf die Füße tropft ist der Ablauf vom Wärmetauscher verstopft. Ist unter dem Auto wo ein kleiner Gummischlauch raus guckt in der Mitte unter den Fußraum.War bei mir ein 1/2 Liter Wasser drinn.
wenn das Wasser in Kurvenfahrt schwabbt kann es doch nicht aus dem Wärmetauscher kommen, es ist in den Schwellern weil der Abfluss zu istSaschaMa hat geschrieben:
