Federn hinten
werner
Federn hinten
Beitrag von werner »
So langsam nach 25 Jahren erlahmen wohl meine hinteren Federn, weil mein Roter Baron hinten etwas runter hängt, obwohl der Kofferraum leer ist!?
Hat schon mal jemand die hinteren Federn gewechselt und wie teuer sind neue?
LeBaron2.2TurboCabrioGTC89
Jesse
Re: Federn hinten
Beitrag von Jesse »
Bei nexpart.de kostet das paar 204 € Versandkostenfrei.
Gruss Jesse
Re: Federn hinten
Knapp 40usd bei Rockauto http://www.rockauto.com/catalog/raframe ... i78oc93n27
Selbst mit eilversand wird es billiger als 204€ :lol:
Der wechsel ist einfach
Auto hinten freiheben (beide seiten auf Böcke)
Unterfahrwagenheber unter die Achse, Reifen abnehmen, Stoßdämpfer unten beide lösen , Wagenheber langsam ablassen und Federn rausnehmen, neue einsetzen und mit den Wagenheber die Achse wider hochpumpen :wink:
Der Link geht zu Rockauto, da musste nun noch dein Auto aussuchen und Spirallfedern unter Aufhängung wählen :wink:
Re: Federn hinten
jexner
Re: Federn hinten
Beitrag von jexner »
ca. 100 € bei MnF.de. Vielleicht gibts ja auch n Laden in Deiner Nähe :-)
werner
Re: Federn hinten
Das hält sich ja mit Preis und Arbeitsaufwand im Rahmen!
Werde sie wohl bei M&F bestellen, kosten gleich wie bei Rockauto, sind aber schneller da...
Hat jemand schon mal die hinteren Federn erneuert? Um wieviel cm kommt der hinten höher?
Peter Laub
Re: Federn hinten
Beitrag von Peter Laub »
werner hat geschrieben:Hat jemand schon mal die hinteren Federn erneuert? Um wieviel cm kommt der hinten höher?
hängt davon ab wieviel die Federn vorhar nachgelassen haben :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ich hab übrigens noch nie erlebt das Federn von alleine kürzer werden, sei denn sie sind gebrochen. Man lernt aber nie aus....
Gruß, Peter
werner
Re: Federn hinten
Also gebrochen ist da nichts, das habe ich schon kontrolliert! Vielleicht sind sie auch nicht kurzer geworden, sondern nur schwächer, sodass das Heck tiefer liegt als bei neuen, kräftigeren Federn...
Re: Federn hinten
Beitrag von Uli »
Peter Laub hat geschrieben:[:
Gruß, Peter
.....mir fällt es schwer, in diesem Punkt etwas zu lernen..... :lol:
Warum wird denn dann der Eiffelturm nicht kürzer, die Golden Gate Bridge tiefer oder die Freiheitsstatue nicht schief?
Bruch: Na klar..... Alterung? Änderung der Drehsteifigkeit bei Federstahl? Nee, nee......
Wenn Stahl nicht chemisch oder thermisch umgebaut wird, kann er höchstens durch Alterung verspröden, was ihn aber härter werden lässt bis das er schliesslich bricht.
Die Querlenker, die Längslenker ..... dann müsste ja alles dieses auch geschwächt sein.
Wahrscheinlicher sind die Gummiteile der Domlager oder nachgebende Gummibüchsen an der Achse die Ursache für des Tieferliegen.
ilbaron
Re: Federn hinten
Beitrag von ilbaron »
Uli hat geschrieben: Warum wird denn dann der Eiffelturm nicht kürzer, .....
Wird er doch, wenn es kalt wird. :wink:
lg
ludwig
Re: Federn hinten
Beitrag von Uli »
ilbaron hat geschrieben:
....ich rede doch nicht von SO einem Türmchen !!! :D
