Leerlauf Turbo 2
borkener
Leerlauf Turbo 2
Beitrag von borkener »
Hab heute versucht zündzeitpunkt einstellen,Motor warm gefahren,Stecker Thermostat raus,Zündzeitpistole angeschlossen, auf 12 Grad eingestellt, leider Motor kommt auf 1500/1600 Umdrehungen im Leerlauf,wenn Motor im warmen Zustand läuft im Leerlauf bei ca.800-900 Umdrehungen ist keine Kerbe zu sehen? Wird auch kein Fehler angezeigt(das Auto steht).
Im Leerlauf bei 800-900 U/min. Läuft alles sauber(Fehler frei), bei los fahren, ist der Motor kraftlos,qualmte er dunkel grau,und im Auspuff Knall er wie Rennmaschine.
Gruß Pawel
Re: Leerlauf Turbo 2
Hallo Pawel,
der Motor läuft wohl zu fett? Temperatursensor nicht angeschlossen?
Ich glaube, Du mußt alles prüfen ... Sensoren, Sync, Kompression .. usw.
Schau mal bei www.minimopar.net !
borkener
Hallo Hoggi,
Dankeschön für zügige Antwort b^.^d
Ich Tippe auf Zahnriemen, denn habe ich gewechselt und seitdem kann ich nicht der Zündzeitpunkt einstellen.
Gruß Pawel
