Anschluss-, Stecker für den traveler
Mandi
Beitrag von Mandi »
😁 gib es diesen Stecker, für den traveler -( dieses elektronik Teil unterm Radio- der einiges zeigt) auch bei Lebaron 3LV6 Baujahr 94 (Schlitzauge)
Finde dort keinen Anschluss? Der Vorgänger hat sich nicht gekümmert- eher ein Chaos Auto🙊🙊🙊
Re: Anschluss-, Stecker für den traveler
Wenn du ihn nicht findest , ist er wohl nicht da 🤔 ansonsten würdest du ihn sehen, ist zwar flach aber nicht so klein.
Mandi
Beitrag von Mandi »
Hmmm diesen Stecker sehen,
Ja nicht so einfach, der Vorbesitzer hat sich mit dem Radio und viele Teile dazu ausgebreitet dort, das sooo viele Kabeln und und und .. ist... dachte ich frage mal, ob es diesen Stecker gibt... das ich nicht umsonst suchen muss
pickup57
Beitrag von pickup57 »
Was genau ist der "traveller"? Bild wär schön:
Unterm Radio ist bei mir ein leeres Ablage-Fach...
pickup57 hat geschrieben: Mo 24. Jan 2022, 17:07 Was genau ist der "traveller"? Bild wär schön:
Die Bilder sind jetzt nicht der Hit, aber es sollte zu erkennen sein...
Bei der 2. Serie J-Body (1990-x), unter dem Radio:
https://c.gmx.net/@334599130594673528/K ... odrV2fbYiQ
Bei der ersten Serien J-Body (x-1989), ganz oben über der Ladedruckanzeige (Sofern vorhanden, sonst Messagecenter):
https://c.gmx.net/@334599130594673528/8 ... AhGOSP0wJw
Den BC habe ich noch im Regal für den V6 , falls du den Stecker noch findest 🙄 normal sollte er da sein zumindest bei dem mit Klappscheinwerfer ist er meistens vorhanden .
pickup57
Ist dieser Traveller eine Option gewesen oder wars Serie?
Hab keinen, nur ein Fach, das aussieht wie eine Ablage ab Werk.
https://www.lebaron.de/galerie/displayi ... p?pid=4404
pickup57 hat geschrieben: Di 25. Jan 2022, 11:30 Ist dieser Traveller eine Option gewesen oder wars Serie?
Ja, der Traveller wird dann anstelle des oberen Faches verbaut.
Wie schon hier geschrieben wurde, sollte der Stecker dafür schon vorhanden sein. Schau doch mal nach, ob hinter dem Fach so ein flacher Stecker liegt.
Mandi
Beitrag von Mandi »
Zu meiner hier gestellten Frage, wegen Anschluss - Stecker für den Traveler,....
Habe gestern vom Vorgänger alles ausgebaut..😳😳😳..was da alles verbaut war🙈...
Radio mit Kassette und CD Box, Verstärker, viele andere Elektronik Teile,.Kabeln.... war auch noch Autotelefon dabei....
STECKER ist bei mir jetzt zu sehen
