Abdeckung der Nockenwelle unter Ventildeckel bei 2.5er
drumtuner
Beitrag von drumtuner »
der Chrysler 2.5er Vierzylinder hat unter dem Ventildeckel eine zweite Abdeckung aus Blech
über der Nockenwelle. Welchem Zweck dient diese Abdeckung?
Danke im Voraus. gruss, g.
Re: Abdeckung der Nockenwelle unter Ventildeckel bei 2.5er
drumtuner hat geschrieben:Hallo zusammen,
Das ist normalerweise ein sogenanntes Prall- oder Schwallblech. Das dient dazu rumspritzendes Öl zu kontrollieren. Entweder damit die Hitze des Öls nicht so auf den Ventildeckel und damit die Dichtungen wirkt oder um das Öl in einer bestimmten Weise ablaufen zu lassen. So was wird auch gerne in Ölwannen gemacht, um zu verhindern, dass das Öl an die Kurbelwelle schwappt.
Bei mir ist das so ein kleines Blech unterhalb des Öleinfüllstutzens. Soll also wohl das Schlimmste verhindern, wenn ich auf die Idee komme, kaltes Öl in den heissen Motor zu kippen.
drumtuner
danke für eure antworten. schönen abend.
Hoggi hat geschrieben:Bei mir ist das so ein kleines Blech unterhalb des Öleinfüllstutzens. Soll also wohl das Schlimmste verhindern, wenn ich auf die Idee komme, kaltes Öl in den heissen Motor zu kippen.
Ich glaube eher das soll verhindern, dass dir heißes Öl ins Gesicht spritzt, wenn du den Öldeckel bei laufendem Motor öffnest...
Weil der Ami mit seinem frittierten Gesicht dann direkt zum Gericht rennt und Millionen einklagt.. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
