Frage: Motor geht plötzlich aus
lebarongl
Beitrag von lebarongl »
Hallo Kollegen!
Heute ist plötzlich mein V6 ausgegangen. Der gerufene Pannenhelfer hat festgestellt das kein Zündfunke entsteht, er vermutet einen kaputten Bauteil im Verteiler. Da diese Diagnose für mich nicht wirklich belegbar ist meine Frage:
Wie kann ich prüfen ob die Zündspule angesteuert wird. Ich kann an einem Kontakt 12V messen, an dem 2. Kontakt kann ich nichts messen.
Bitte um eine Hilfe bzw. Danke für eine Idee den defekten Bauteil zu finden.
Re: Frage: Motor geht plötzlich aus
Fehler auslesen per key dance !
Zündspule muss beim Starten auf an dem einen Kontakt auf 12V liegen, anderer Kontakt muss periodisch auf Masse gelegt werden.
Könnte ein Problem dieses optischen Unterbrecher"kontakts" sein, der im Zündverteiler sitzt.
Wahrscheinlich Zuleitung gebrochen.
Fehlerauslesen ist auf jeden Fall der erste Schritt!
Ich würde mir denken können, dass so etwas kommt wie Fehler: 11 "Kein Referenzgebersignal von Zündverteiler..."
Da wird wohl der Hallgeber unter dem Zündverteiler defekt sein.
Beispiel: https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 7176&jsn=8
Oder Kurbelwellensensor: https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 7196&jsn=8
Hi Andreas,
beim 2.2l, 2.5 l gibt es den Hallsensor, beim 3.0l ist der Sensor optisch.
LG,
lebarongl
Danke Kollegen!
Nachdem das Fehlerauslesen nicht funktioniert hat habe ich das Steuergerät getauscht .
Jetzt 55 !
Und er läuft.......
D A N K E
Nasowas ! Das ist selten ... schmeiss das alte Steuergerät nicht weg, kann man testen oder ausschlachten ... vielleicht ist es gar nicht kaputt, nur ein Wackelkontakt am Stecker oder so ...
Hoggi hat geschrieben: Fr 7. Okt 2022, 16:42 Hi Andreas,
LG,
Ja, habe mich falsch ausgedrückt. Eben den Sensor zur Erfassung der Kurbelwellen/Nockenwellenposition, welcher Bauart auch immer. ;)
Zum Trost :D :
Durch Dich hab ich gelernt, daß der 3.0l tatsächlich einen Extra-Kurbelwellensensor hat. Hat mein 2.2l nicht.
